查看: 1894|回复: 7
图中任意一点,如何标注出来?
发表于 2004-12-2 20:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,最近看了几张建筑平面图,它的每一幢的每一个角都以标注的形式标出来的,比如某一点X=20339.318,Y=52575.559,若我自己画图,如何给每一点做这样的X=多少Y=多少的标注呢?谢谢!
发表于 2004-12-2 21:04:00 | 显示全部楼层
标注工具栏中有一项坐标标注,用他就可以了。
选中一点后,向垂直方向拉,标的就是X坐标,向水平方向拉就是Y坐标,但是没有X=???的字样,这要自己改标注文字了!
发表于 2004-12-2 21:06:00 | 显示全部楼层
标注菜单里有坐标项。
 楼主| 发表于 2004-12-3 07:53:00 | 显示全部楼层
柯梦楠发表于2004-12-2 21:04:00标注工具栏中有一项坐标标注,用他就可以了。 选中一点后,向垂直方向拉,标的就是X坐标,向水平方向拉就是Y坐标,但是没有X=???的字样,这要自己改标注文...
谢谢怎么样让X= Y=多少同时出现呢?就是做标注时X轴Y轴的标注一个出现在标注的上方一个出现在标注引线的下方
发表于 2004-12-3 10:01:00 | 显示全部楼层
你的要求可能要用程序生成了,等高手来帮你编个程序吧!
发表于 2004-12-3 13:19:00 | 显示全部楼层
指令DIMORDINATE
发表于 2004-12-3 13:49:00 | 显示全部楼层
LI
就好了咯
发表于 2004-12-3 13:58:00 | 显示全部楼层
你注意一下命令行,其中有一个M选项,在其中可输入文字。
GMT+8, 2025-5-17 13:28 , Processed in 0.176216 second(s), 23 queries , Gzip On.
