查看: 1343|回复: 7
[求助]关于图层打印问题,请多指教,不胜感谢!
发表于 2004-12-3 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2004版本下,要打印以下一张图,有多个图层:填充层(黄色)/底图(黑白光栅图),问题为怎样才能使黄色填充层不会将底图全部覆盖掉,导致辞被黄色块填充的区域不能反应底图的符号内容,请各们大侠帮帮我吧,谢谢!
发表于 2004-12-3 12:05:00 | 显示全部楼层
修改显示顺序,用DRAWORDER命令。
 楼主| 发表于 2004-12-3 15:13:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄台,这种方法我懂,但这只适合(矢量)图层,,(怪我没说清楚),而我所指的黑白光栅图是在最底层,黑白光栅图是扫描黑白二值图,无法透过被它遮盖的图层,所以,我试了不行,请席兄和各位兄台再想想办法呵
发表于 2004-12-3 20:58:00 | 显示全部楼层
在布局里的图纸上画呢?
选择黄色填充
工具->显示顺序->后置
发表于 2004-12-4 09:33:00 | 显示全部楼层
你所说的“底图的符号内容”是输入的,还是光栅图的一部分?
发表于 2004-12-4 22:19:00 | 显示全部楼层
选择底图(扫描图)
修改->对象->图像->透明
发表于 2004-12-4 22:27:00 | 显示全部楼层
显示效果
打印预览
GMT+8, 2025-5-17 13:54 , Processed in 0.176552 second(s), 25 queries , Gzip On.
