查看: 2349|回复: 10
【練習題14】
发表于 2004-12-5 07:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲线交线对於以自动化製造(NC,CAM,CAE)的工作图是非常重要的。相信大家都了解End mill是该製程最常使用的刀具,工作图上的两曲线相交时,如果不是完全的平滑,我们可以想像它会形成一个点,那么经EXTRUDE处理成3D模型时该处便形成一条线。大家想一想:End mill可以加工出此线条吗?当然将工具机的path chek精度降低还是可以继续作业,但如果该工件是配合件,一定免不了会產生泄漏的情形,这情形对油压、空压產品会导致十分严重的后果。现代的自动化加工精度已经是传统加工技术无法想像的。就拿IC製造来说吧:记得'82年我为了使用R10的需要买了80486DX33的PC, 那时一条DRAM是1M(72 pin)。今年我买的P4里 一条DDR是520M(286 pin),你可以计算一下体积缩小了几倍。DRAM的製程是0.45? , DDR的製程是0.13? ,如果以0.45?製程来生產P4的PC,一台PC的体积应该是相当可观的。摩尔定义是每18个月IC的製程会进步一倍,製造精度的问题不仅止於成本,而是生存与淘汰的竞争。目前台湾积体电路公司的製程已进入0.09?量產,各位想一想他们所使用的Model , Jig and Fixture要求的精度是多少?如果你是机械加工业者,有勇气去承包该公司的外包案件吗? 难度:B 标准作图时间:7分钟 提示:缩放复製 GRIP POINT→scale Quiz 14 3. F C 两点间的距离为
A. 68.0798 B. 68.0890 C. 68.0908
4. 绿色剖面区之面积为
A.5756.1863 B. 5756.3681 C. 5756.6183
5. 红色剖面区之週长为
A. 133.1388 B. 133.3188 C. 133.8138
发表于 2004-12-5 09:10:00 | 显示全部楼层
3.B
4.A
5.B
发表于 2004-12-5 09:11:00 | 显示全部楼层
我的答案是:3B                 4A         5B
另外请教两个地方,
1、据我所知,82年地球上还没有80486DX33的PC,不知你从哪里弄来的?
2、据我所知,内存规格中好向没有520M的,只有512M的,不知楼主的那款是哪里生产的?
发表于 2004-12-5 11:32:00 | 显示全部楼层
R75的圆弧怎么确定另外一点?除了D点已知?
发表于 2004-12-5 11:48:00 | 显示全部楼层
loyko发表于2004-12-5 11:32:00R75的圆弧怎么确定另外一点?除了D点已知?
可以作辅助圆,过D点作R=75的圆,过F点作R=75-25=50的圆,其交点就是R75圆的圆心。
 楼主| 发表于 2004-12-5 13:47:00 | 显示全部楼层
1. 80486DX33确实是'82年买到的,当时较高级的是80486DX66。(台湾通称的82年换算成西历是1993年)
2.应该是512M,是我打错了,谢谢兄台的纠正。
发表于 2004-12-6 15:45:00 | 显示全部楼层
谁来把此图重新做一遍,然后把步骤说出来,我怎么看不太明白
 楼主| 发表于 2004-12-6 16:39:00 | 显示全部楼层
提示:最外围的画法:
1.a=OFFSET(R25圆, d=25)        (75-25x2=25)
2.b=CIRCLE(圆心Y, r=75)
3.c= 以a,b交点O为圆心, r=75
4.TRIM
发表于 2004-12-6 19:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-6 23:01:00 | 显示全部楼层
hehe
GMT+8, 2025-5-17 13:12 , Processed in 0.183659 second(s), 24 queries , Gzip On.
