查看: 2333|回复: 12
请教:一个困惑已久的标注问题
发表于 2004-12-5 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械制图中经常要用到半剖图,这样,在标注如图中的内孔尺寸时存在一个问题,因为标注时找不到第二条尺寸界线的具体位置。我是这样处理的:对于第二条界线,随便找一个点标注尺寸,然后再更改标注的数值,再关闭第二条尺寸界线和第二个箭头。只是这样一样太烦人,而且标注的数值无法与实际尺寸相等。
我想请问一下别的高手是如何标注这种尺寸的。
发表于 2004-12-5 16:05:00 | 显示全部楼层
第二个箭头选“无”,隐藏第二个尺寸界限。
发表于 2004-12-6 08:59:00 | 显示全部楼层
按照2楼的方法
 楼主| 发表于 2004-12-6 11:10:00 | 显示全部楼层
我实际上就是按照二楼的方法标注的,只是这样做太烦琐,而且第二条尺寸界线确定不了具体位置.我的意思是否能直接标注吗?
发表于 2004-12-6 13:17:00 | 显示全部楼层
把不可见轮廓线画出不可以么?
发表于 2004-12-6 13:26:00 | 显示全部楼层
在标注时,光标拖到不可见轮廓线的方向,直接输入数值就可以了.
发表于 2004-12-6 14:12:00 | 显示全部楼层
六楼的办法果然好!!
发表于 2004-12-6 16:11:00 | 显示全部楼层
yesong555发表于2004-12-6 13:26:00在标注时,光标拖到不可见轮廓线的方向,直接输入数值就可以了.
楼主能不能把步骤说明白一点,在下是菜鸟
 楼主| 发表于 2004-12-6 21:52:00 | 显示全部楼层
最近我看了看CAXA电子图板,里面有个叫"半标注"的,实现的就是这个功能.所以说中国人使用电子图板更合适些这句话是有一定的道理的.虽然电子图板总体功能是没法和ACAD比.
发表于 2004-12-10 09:23:00 | 显示全部楼层
先按二楼设置,再按六楼的方法标注。
GMT+8, 2025-5-17 06:24 , Processed in 0.187587 second(s), 26 queries , Gzip On.
