查看: 5712|回复: 8
求助:怎么样把多个相关的cad图形合并成一副?
发表于 2004-12-6 15:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-12-6 19:05:00 | 显示全部楼层
你想怎么合并?拷过来不成么?
发表于 2004-12-6 21:43:00 | 显示全部楼层
使用插入图块来做。
 楼主| 发表于 2004-12-7 08:08:00 | 显示全部楼层
这样原来的坐标就变了。我要保持原坐标不便
发表于 2004-12-7 09:18:00 | 显示全部楼层
<U>选择正确的插入点位置,图形坐标不会变,最决于你自己!</U>
发表于 2004-12-7 11:10:00 | 显示全部楼层
插入点与原始图的base坐标一样即可
发表于 2004-12-7 11:18:00 | 显示全部楼层
同时打开两副图,将其中一副全选复制,在另一副图中右健粘贴到原坐标
 楼主| 发表于 2004-12-8 09:10:00 | 显示全部楼层
wo         是想让程序自动实现啊!
发表于 2004-12-8 21:55:00 | 显示全部楼层
怎么还不明白?
用InsertBlock 方法,详见链接:/object/acad2004/idh_insertblock.htm
至于插入点位置,由你在程序里决定。
GMT+8, 2025-5-7 15:19 , Processed in 0.182648 second(s), 24 queries , Gzip On.
