查看: 2296|回复: 10
各位高手能否帮偶解决这个问题?
发表于 2004-12-6 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-12-6 16:43:00 | 显示全部楼层
在文字样式里换过来就行了吧
发表于 2004-12-6 18:59:00 | 显示全部楼层
你的cad中没有txt字体,便用simplex字体替代了。
 楼主| 发表于 2004-12-6 21:09:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k发表于2004-12-6 18:59:00你的cad中没有txt字体,便用simplex字体替代了。
我的FONTOS里面有TXT字体呀,
发表于 2004-12-24 14:27:00 | 显示全部楼层
我不是高手,所以不能回答这个问题
发表于 2004-12-24 15:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-24 18:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-7 16:40:00 | 显示全部楼层
我也想知道,我什么都想知道。。
发表于 2005-1-7 21:54:00 | 显示全部楼层
试试修改acad.fmp看看
发表于 2005-1-7 23:01:00 | 显示全部楼层
对于字体,按CAD默认的安装目录应该在fonts目录下,如:C:\Program Files\AutoCAD 2004\Fonts,你首先应查看该目录下有无txt.shx,根据你的提示,应该缺少该字体。想办法补一并个吧!
GMT+8, 2025-5-17 05:45 , Processed in 0.172788 second(s), 24 queries , Gzip On.
