查看: 3037|回复: 4
如何选择块中的块,并让其高亮?
发表于 2004-12-7 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一个难题,如何选择块中的块,并让其高亮?
并且不能采用炸开块的方法。
请高手指点
发表于 2004-12-7 11:28:00 | 显示全部楼层
只能获得块中块的子实体,块中的块没办法获得,高亮显示好像也不好办 Sub tt()
Dim obj As Object
ThisDrawing.Utility.GetSubEntity obj, pnt, tr, c
MsgBox obj.ObjectName End Sub
 楼主| 发表于 2004-12-7 14:52:00 | 显示全部楼层
那就难办了,程序编不下去了。
发表于 2004-12-7 17:22:00 | 显示全部楼层
把块中的块COPY出来再让其高亮即可!
发表于 2004-12-7 19:21:00 | 显示全部楼层
Sub tt()
On Error Resume Next
Dim obj As AcadEntity, pnt, tm, d
Dim oBigBlock As AcadBlock
Dim oBlock As AcadBlock
Dim ss As AcadSelectionSet
Dim i As AcadEntity
ThisDrawing.Utility.GetSubEntity obj, pnt, tm, d
Set oBlock = ThisDrawing.ObjectIdToObject(obj.OwnerID)
ThisDrawing.SelectionSets("Test").Delete
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test")
Dim ft(0) As Integer, fd(0)
ft(0) = 0: fd(0) = "Insert"
ss.SelectAtPoint pnt, ft, fd
Set oBigBlock = ThisDrawing.Blocks(ss(0).Name)
p1 = ss(0).InsertionPoint
For Each i In oBigBlock
If i.Name = oBlock.Name Then
p2 = i.InsertionPoint
End If
Next i
p1(0) = p1(0) + p2(0)
p1(1) = p1(1) + p2(1)
p1(2) = p1(2) + p2(2)
ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(p1, oBlock.Name, 1, 1, 1, 0).Highlight True
End Sub
没有考虑多层,三层或以上会出错,:) 块的缩放也没有考虑,自己改动一下吧 还有一种情况是如果该块包含两个同名块参照可能会错位
GMT+8, 2025-10-11 04:28 , Processed in 0.145646 second(s), 23 queries , Gzip On.
