查看: 2628|回复: 7
[求助]请教:各位老师,圆上按一定角度阵列数个直线段的文本对齐用什么办法解决?
发表于 2004-12-7 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个圆上按一定角度阵列一直线段为数个,然后按其对应角度进行标注了一遍(文本高为5)。后来,发现标注的文本太大了,然后将标注后的文本改成高为0.7后,发现虽然各对应的文本角度没变,但文本不能与阵列后的相对应直线段对齐了,一个一个对齐位置即不准确又相当的繁难,请教各位老师,用什么办法解决?(cad2005,cad2000d都可以)
 楼主| 发表于 2004-12-8 09:54:00 | 显示全部楼层
请各位老师看此图
 楼主| 发表于 2004-12-8 09:55:00 | 显示全部楼层
请各位老师看此图
发表于 2004-12-8 11:01:00 | 显示全部楼层
这和标注有什么关系?
 楼主| 发表于 2004-12-8 11:37:00 | 显示全部楼层
是用标注的方法把文本写上的.
 楼主| 发表于 2004-12-8 13:48:00 | 显示全部楼层
我是用
(COMMAND "ARRAY" (car (ENTSEL)) "" "p" "10,10" "36" ddd "" ) 阵列成线,然后用
(command "dimlinear" (getpoint "p1=") (getpoint "p2=") "a" (rtos ddd 2 12) "t" (rtos ttt 2 6) pause)进行标注,在标注样式中把箭头去掉了.在标注时就对的不太齐,又重新一个一个对齐了位置,后发现文本太大,将高一变小, 位置就都变了.
cad2005,将要改的文本选中后,打开特性拦,修改各种对齐方式,都没有变化,不知为什么??
发表于 2004-12-8 16:15:00 | 显示全部楼层
因为它们不是文本,是标注中的文本。所以文本的对齐方式不适用。做成文本不好吗?
发表于 2004-12-10 17:29:00 | 显示全部楼层
大家好
GMT+8, 2025-9-11 04:32 , Processed in 0.185169 second(s), 25 queries , Gzip On.
