查看: 1491|回复: 4
关于阵列的问题?
发表于 2004-12-8 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种方法能够把阵列好的图形随意调整间距,不需要删除图形再阵列。
发表于 2004-12-8 21:14:00 | 显示全部楼层
陈列产生的图形和块不一样,而且和其他图形也不一样,是分别不相同的多个实体,怎么能把分别不相同的多个实体再调整间距呢?应该不可能办到的吧.
 楼主| 发表于 2004-12-8 21:27:00 | 显示全部楼层
比如阵列20根直线,有可能更多直线上写上了不同内容的文字,然后我发现阵列间距太大,要改小点。按一般的方法删除再按照自已想要的间距再阵列,可那文字就得重新输入,20个文本还好,如果是一批文字那不是重复劳动,既耗时有费力!不知高手们碰到这种问题是怎么解决?!
发表于 2004-12-8 22:41:00 | 显示全部楼层
按你的说的,可以用"缩放"命令改变阵列间间距!
发表于 2004-12-9 09:58:00 | 显示全部楼层
三楼的朋友,这种事我没碰到过。因为我若碰到要分别标注不同的标注的话,我不会采用陈列这方法。我想做成带属性的块,用块来插入更方便,以便于以后的修改。你也不防试试。
GMT+8, 2025-11-8 04:03 , Processed in 0.104486 second(s), 24 queries , Gzip On.
