查看: 6120|回复: 6
如何用VBA编写查找替换
发表于 2002-10-26 13:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中有_find命令,能实现查找替换,请问高手,如何用VBA程序实现这一功能。如将图形中的文字2全部替换为12。谢谢。
发表于 2002-10-26 14:23:00 | 显示全部楼层
Re:如何用VBA编写查找替换
函数如下:
OldText-要查找的文字
NewText-替换文字
Sub ReplaceText(ByVal OldText As String, ByVal NewText As String)
    Dim EntObj As AcadEntity
    On Error GoTo ErrTrap
    For Each EntObj In ThisDrawing.ModelSpace
        If StrComp(EntObj.ObjectName, "AcDbText", vbTextCompare) = 0 _
            Or StrComp(EntObj.ObjectName, "AcDbMText", vbTextCompare) = 0 Then
                If StrComp(EntObj.TextString, OldText, vbTextCompare) = 0 Then
                    EntObj.TextString = NewText
                End If
        End If
    Next
    Set EntObj = Nothing
    Exit Sub
ErrTrap:
    If Not (EntObj Is Nothing) Then Set EntObj = Nothing
    On Error GoTo 0
End Sub
调用方法如下:
Sub Main()
    ReplaceText "2", "12"
End Sub
 楼主| 发表于 2002-10-26 18:00:00 | 显示全部楼层
thank you.
thank you.
发表于 2010-5-18 16:44:00 | 显示全部楼层
灰常感谢,学习中呢
发表于 2010-7-31 14:49:00 | 显示全部楼层
非常感谢伊凡的代码,离我引用EXCEL数据自动替换不远了
发表于 2010-8-12 13:59:00 | 显示全部楼层
谢谢 学习哈
发表于 2010-8-12 20:17:00 | 显示全部楼层
学习了,进步了,提高了,感谢啊!
GMT+8, 2025-10-10 04:10 , Processed in 0.126923 second(s), 25 queries , Gzip On.
