查看: 8275|回复: 5
在VBA中怎么实时获取鼠标位置的坐标值?
发表于 2004-12-9 17:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>求助: 在VBA中怎么实时获取鼠标位置的坐标值?
                                         当用户在屏幕上移动鼠标时,在VBA中怎样实时获取当前鼠标位置的坐标,然后再在屏幕上显示由当前的X,Y坐标转换成的当前里程值。
请高手兄弟姐妹些能不能详细点的给我介绍一下,如有实例程序更好,在下非常感谢。
谢谢大家!
发表于 2004-12-9 19:57:00 | 显示全部楼层
只用VBA不行。
发表于 2004-12-9 21:42:00 | 显示全部楼层
很早以前,我用lisp写过一个小程序,程序中是自动感应鼠标位置的,不过也只能在程序运行时感知鼠标位置,不是反应器那样的。我把那个程序贴上来,供你参考。用vb如何实时感知鼠标位置,就不知道了,用循环+doevents?不知道,乱想的。
 楼主| 发表于 2004-12-10 09:05:00 | 显示全部楼层
TIGETR老兄:
                                                 如果用VBA 调用该LISP程序,该如何编写VBA程序?
发表于 2004-12-10 10:57:00 | 显示全部楼层
最好的办法是用Lisp调用VBA,而不是VBA调用Lisp
发表于 2004-12-10 12:42:00 | 显示全部楼层
我对这方面也不太懂,我只会用thisdrawing.sendcommand直接发送lisp语句来load lisp文件
GMT+8, 2025-5-6 11:59 , Processed in 0.168250 second(s), 24 queries , Gzip On.
