查看: 7978|回复: 4
请问dwg格式和dxf格式有什么区别?
发表于 2004-12-9 18:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问dwg格式和dxf格式文件区别在哪里?能说详尽点吗?
发表于 2004-12-10 13:49:00 | 显示全部楼层
晕,DWG是CAD的内定格式。DXF是DWG文件输出时常用的格式,比如说你要画一张效果图,你先在CAD中建好模型。然后用DXF格式输出,再在3Dmax中输入DXF文件,进行渲染,灯光等,然后再按JPG格式输入到POTOSHOP中打工成形。
发表于 2004-12-11 02:17:00 | 显示全部楼层
楼上的哪位大哥,那为什么在导入3DMAX前一定要输出成DXF格式呢?DWG也不是可以吗?DWG和DFX到底是什么本质区别呀?
发表于 2004-12-11 08:46:00 | 显示全部楼层
< class=body>DXF(图形交换格式)文件。DXF 文件是包含图形信息的文本文件,其他的 CAD 系统可以读取文件中的信息。如果其他人正使用能够识别 DXF 文件的 CAD 程序,那么以 DXF 格式保存图形就可以共享该图形。
< class=body>控制 DXF 格式的浮点精度最多可达 16 位小数,并可以 ASCII 格式或二进制格式保存该图形。如果不想保存整个图形,可以只输出选定对象以删除无关的材质。
发表于 2004-12-11 15:53:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-11 04:30 , Processed in 0.145140 second(s), 24 queries , Gzip On.
