查看: 2167|回复: 7
求救:HP350C绘图仪故障
发表于 2004-12-10 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位版主及各位高手:
                                         本人用的是HP350C绘图仪,近日发现绘图仪有这样一个毛病:
                                                 用hp350c绘图仪打印excel表格一切正常,用单张纸时自检也正常.
                                 但只要在AutoCAD2004下绘图就出现竖线呈方波状,老也打不直.昨天送北京维修,人家说哪也没问题.回来后再检测发现并口不能用了.换了四根并口信号线也不行.但用串口能绘图,且绘图质量还行.
请问谁知道这是什么原因造成的呢?我的绘图仪并口真的坏了吗?或者是仪器主机板坏了?
发表于 2004-12-10 20:33:00 | 显示全部楼层
你在cad里如何添加打印机的?检查是否有误?
还不行就直接找HP技术服务部门,不要找维修商或销售商。
发表于 2004-12-10 22:20:00 | 显示全部楼层
hp350c比较老了.但性能较好.根据我使用绘图仪的一些体会,供你参考:
1、自检能通过吗?打印图案是否正确?
2、打印接口十分有问题?打印线的长度一般<1.5米(信号衰减)
3、驱动问题
4、打HP公司免费800....电话,HP公司有高手会指点你
5、换台机器连结一下,再试试!!
 楼主| 发表于 2004-12-14 11:27:00 | 显示全部楼层
谢谢你们的帮助.目前问题还没有解决,正在检修中.请问楼上高手:HP公司免费咨询电话是多少?
发表于 2004-12-14 15:10:00 | 显示全部楼层
换cad2002或其他版本的试试!
发表于 2004-12-25 23:27:00 | 显示全部楼层
到HP 网站的绘图仪论谈上去请教高手吧
发表于 2005-1-21 13:08:00 | 显示全部楼层
是你机器接口损坏了,要找维修站非给你换个主板你就惨了好几千呢最好找个修主板的要芯片及维修的工程师才可以但是维修站做不到,我是专业维修的(芯片及)
有什么问题找我看我能不能帮你了hdwjw@263.net
 楼主| 发表于 2005-4-18 09:16:00 | 显示全部楼层
日前绘图仪已正常(接口和线条),问北京维修点人员,他说没做任何维修.
计算机病毒也会造成接口连不上.
GMT+8, 2025-2-23 11:26 , Processed in 0.177548 second(s), 24 queries , Gzip On.
