查看: 1923|回复: 3
如何判断cad是否运行?
发表于 2004-12-11 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用setup factory7.0做了一个AutoCAD二次开放的安装程序,现在需要在安装程序运行前判断autocad是否在运行,不知道如何判断。有没有人知道如何做的,请介绍一下。
希望大家能给个思路。
发表于 2004-12-12 03:32:00 | 显示全部楼层
判断cad已安装再执行二次开发的安装程序较方便吧,非得搞cad已运行再执行二次开发的安装程序?即使安装了,有时还要先退出cad再进入才能正常操作
发表于 2004-12-12 11:14:00 | 显示全部楼层
只能让作者在安装程序里面改一下了,
发表于 2004-12-12 11:49:00 | 显示全部楼层
这个需要编程实现判断。这就需要你的这个安装程序制作工具支持脚本编程。 可以提供一个思路:通过ActiveX接口判断AutoCAD是否正在运行。只要你的这个安装程序脚本支持这个接口就可以。以Pascal语言为例:
  1. function AutoCADRunning: boolean;
  2. var AcadApp:Variant;
  3. begin
  4.    try
  5.        AcadApp := GetActiveOleObject('AutoCAD.Application');
  6.    except
  7.    end;
  8.    Result := not VarIsEmpty(AcadApp);
  9. end;
复制代码
上述代码来自我提供的那个AutoCAD二次开发通用安装程序中的一部分。 我也可以提供一个使用VB/VBS写的一个例子:
  1. '==========================================================================
  2. '
  3. ' NAME: test AutoCAD running
  4. '
  5. ' AUTHOR: Qiu Feng
  6. ' DATE   : 2004-12-12
  7. '
  8. ' COMMENT:
  9. '
  10. '========================================================================== Function AutoCADRunning()
  11.    Dim acad
  12.    AutoCADRunning = True
  13.    On Error Resume Next
  14.    Set acad = GetObject(,"AutoCAD.Application")
  15.    If Err Then
  16.        AutoCADRunning = False
  17.    End If
  18.    On Error Goto 0
  19. End Function' Main
  20. If AutoCADRunning() Then
  21.    MsgBox "AutoCAD is Running ..."
  22. Else
  23.    MsgBox "AutoCAD is not running..."
  24. end If
见附件。双击附件中的VBS文件可以直接运行这个VBScript程序,将会跳出一个对话框,告诉你AutoCAD是不是正在运行中。
GMT+8, 2024-11-18 03:40 , Processed in 0.157707 second(s), 26 queries , Gzip On.
