查看: 1712|回复: 7
给定dwg里某坐标矩形范围,如何查询到此范围内的文字
发表于 2004-12-15 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
vb60,cad2004lib
给定dwg里某坐标矩形范围(知道矩形的minpoint和maxpoint),如何查询到此范围内的文字内容?用什么方法?
发表于 2004-12-15 20:48:00 | 显示全部楼层
选择集 ss.Select acSelectionSetWindow, minpnt, maxpnt
 楼主| 发表于 2004-12-16 16:50:00 | 显示全部楼层
lzh741206: ss.Select acSelectionSetWindow, minpnt, maxpnt;怎么此范围内有些text内容没被选择集选中?
发表于 2004-12-17 16:06:00 | 显示全部楼层
注意TEXT和MTEXT的区别!
 楼主| 发表于 2004-12-17 16:16:00 | 显示全部楼层
我知道,我把acdtext和acdmtext都选上了,还是有漏掉的,但我把没选上的字的字体改了有些就可以被选上了。
 楼主| 发表于 2004-12-20 11:06:00 | 显示全部楼层
这一块本来是有一外部参照块,我先用选择集查出参照块的minpoint和maxpoint,再建一选择集ss.Select acSelectionSetWindow,因为这一部分只有参照块和文字内容,文字在参照块的区域里,但选择出来acdbtext内容往往不是所有的,这是怎么回事?
发表于 2004-12-20 21:24:00 | 显示全部楼层
因为有些文字在参照块里,这些通过普通的选择方法是选不中的。
 楼主| 发表于 2004-12-21 08:34:00 | 显示全部楼层
这些文字不属于参照块,但在参照块所围的区域里,这些文字都可单独编辑。请明总提示该如何处理?
GMT+8, 2025-5-31 21:24 , Processed in 0.188449 second(s), 23 queries , Gzip On.
