查看: 1937|回复: 1
请教用VBA实现Express工具中extrim.lsp的功能
发表于 2004-12-16 17:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过指定一个裁剪边界,以修剪一个对象,其裁剪边界可以是一条多段线、直线、圆或弧。其命令提示是:
Command: EXTRIM
Pick a POYLINE,LINE,CIRCLE,ARC,ELLIPSE,IMAGE or TEXT for cutting edge...
Select objects:选择一个裁剪边
Pick the side to trim on:选择一个点以指定裁剪边
执行上述操作后,对象位于裁剪边界内的部分被修剪。
发表于 2004-12-16 20:54:00 | 显示全部楼层
VBA做普通的修剪都难
GMT+8, 2025-2-19 06:56 , Processed in 0.133033 second(s), 23 queries , Gzip On.
