查看: 2267|回复: 7
[求助][分享]字符串转换问题
发表于 2004-12-17 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 (setq cl (list '文字内容 (cdr (assoc '1 ent_dxf)))) 语句得到的结果是
(文字内容 "dfgsdgsdfg")
但我想得到的内容为:(文字内容 dfgsdgsdfg)
我该如何处理,请教各位,谢谢!
发表于 2004-12-17 16:46:00 | 显示全部楼层
这是什么呀?
字符串只能加上引号,不加引号程序会把他当作变量,而你显然未对此变量赋值,所以程序会出错。
去引号的函数是(read "字符串")
 楼主| 发表于 2004-12-17 16:52:00 | 显示全部楼层
用read可以达到目的,谢谢!
发表于 2004-12-17 17:25:00 | 显示全部楼层
不加引号的字符串用在什么地方呢?
发表于 2004-12-17 22:32:00 | 显示全部楼层
不加引号是变量
 楼主| 发表于 2004-12-20 09:17:00 | 显示全部楼层
我不是用在LISP中,是要输出到文件中供其它程序使用。
发表于 2004-12-20 10:08:00 | 显示全部楼层
(write-line "abcdefg" f)
写入f文件的是:
abcdefg
而不会是:
"abcdefg"
希望遇到问题能自己多试试
 楼主| 发表于 2004-12-20 11:36:00 | 显示全部楼层
谢谢mefiying,
GMT+8, 2025-8-3 05:35 , Processed in 0.203574 second(s), 26 queries , Gzip On.
