查看: 3823|回复: 12
ET做自定义线型的问题
发表于 2004-12-18 00:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ET无法加载的问题已经通过重装CAD解决,自己摸索了半天,总算懂了一点,现在单线的线型都可以搞定了,可是双线的线型我就是搞不定,我想编一个铁路的线型,谁能给讲解讲解,谢谢了!
发表于 2004-12-18 08:39:00 | 显示全部楼层
我没试过,但给你个提示,你自己去试吧,mline命令中,可以画多条线的,若你能设定成三条线,然后中间的那条线设成的粗虚线,不就行了吗?理论上讲应该可以呀.我没试过.因为我一打开双线设定的对话框,.都是乱码,我改了一下,害得我花了老半天才改回原来的设定.
发表于 2004-12-18 09:28:00 | 显示全部楼层
在XP的系统下,这对话框没显示乱码,我已经可帮你解决这问题了.你自己按我上面说的那样再增加在0.0中心线增加一条有宽度的虚线就行了.然后把它保存另一个MLN文件就行了.命令是,mlstyle
 楼主| 发表于 2004-12-18 12:50:00 | 显示全部楼层
有点没搞懂,ML好像只能画双线吧,三线怎么画还是不懂也,能不能细讲一下啊,大侠
发表于 2004-12-18 19:23:00 | 显示全部楼层
打mlstyle打开对话框,在对话框中自己添加定好新的名称,然后打开元素特征对话框。再输入偏移为0.0的一条线再添加就行了,这样就有三条线了,然后把中间的那条线的线形选成虚线。再加粗。就行了呀。
 楼主| 发表于 2004-12-18 19:50:00 | 显示全部楼层
不会吧,现在我能用ML画出三条线了,而且中线是虚线,可是中间虚线的宽度无法改变,中间的宽度变宽,两侧的线也变宽了啊,看起来很不好看,一点也不像铁路
发表于 2004-12-18 20:24:00 | 显示全部楼层
哎,那你不能把两侧的线的距离都从+-0.5改到0吗。你要学会活学活用呀。
发表于 2004-12-18 20:35:00 | 显示全部楼层
若还不行的话,教你一个最笨的,就是设11条线。距离从,-0.5-0.5.除了,-0.5和0.5二条线为细实线外,其他内部的都用细虚线,这样,放大了看好象不好看,打印出来就是完整的一条铁路线了。
 楼主| 发表于 2004-12-19 16:48:00 | 显示全部楼层
xstlf发表于2004-12-18 20:24:00哎,那你不能把两侧的线的距离都从+-0.5改到0吗。你要学会活学活用呀。
这个方法明显不行,不过你说那个最笨的办法,我也想到了,本想多中间那条线多画几条的,可是才发现最多只能添加到16条,还有就是这种办法,做好了之后如果铁路出现一个较大的弯的话,就会相当相当的难看,甚至一点也不像铁路了(无论放大还是缩小)
发表于 2004-12-20 11:36:00 | 显示全部楼层
我也试了一下,不行的。
GMT+8, 2025-4-29 22:26 , Processed in 0.156739 second(s), 23 queries , Gzip On.
