查看: 1445|回复: 4
VBA 开发精彩实例教程中的 例子问题?
发表于 2004-12-20 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>ublic Function AddLine(ByVal ptSt As Variant, ByVal ptEn As Variant) As AcadLine<BR>                         <BR>                         Set AddLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(ptSt, ptEn)
End Function
Public Function AddLineXY(ByVal x1 As Double, ByVal y1 As Double, _<BR>                                                 ByVal x2 As Double, ByVal y2 As Double) As AcadLine<BR>                         <BR>                         '定义起点和终点<BR>                         Dim pt1(2) As Double<BR>                         Dim pt2(2) As Double<BR>                         <BR>                         '为点的坐标赋值<BR>                         pt1(0) = x1: pt1(1) = y1: pt1(2) = 0<BR>                         pt2(0) = x2: pt2(1) = y2: pt1(2) = 0<BR>                         <BR>                         Set AddLineXY = AddLine(pt1, pt2)<BR>End Function
Public Function AddLineReXY(ByVal ptSt As Variant, ByVal x As Double, _<BR>                                                 ByVal y As Double) As AcadLine<BR>                 <BR>                 '定义终点<BR>                         Dim ptEn As Variant<BR>                         ptEn = GetPoint(ptSt, x, y)
                         Set AddLineReXY = AddLine(ptSt, ptEn)<BR>End Function<BR>ublic Function AddLineReAL(ByVal ptSt As Variant, ByVal angle As Double, _<BR>                                                 ByVal length As Double) As AcadLine
                 '定义终点<BR>                         Dim ptEn As Variant<BR>                         peEn = GetPointAR(ptSt, angle, length)
                         Set AddLineReAL = AddLine(ptSt, ptEn)<BR>End Function<BR>ublic Sub TestLine()<BR>                         Dim ptSt(0 To 2) As Double<BR>                         Dim ptEn(0 To 2) As Double<BR>                         <BR>                         ptSt(0) = 100: ptSt(1) = 100: ptSt(2) = 0<BR>                         ptEn(0) = 150: ptEn(1) = 100: ptSt(2) = 0<BR>                         <BR>                         '(1)<BR>                         AddLine ptSt, ptEn<BR>                         '(2)<BR>                         AddLineXY 100, 120, 150, 120<BR>                         '(3)<BR>                         AddLineReXY ptSt, 50, 50<BR>                         '(4)<BR>                         'AddLineReAL ptSt, 3, 50<BR>                         <BR>End Sub<BR>
Windows2000,AutoCAD2002环境下,Function AddLineReXY和
Function AddLineReAL编译通不过,出现对话框,说:“编译错误:
子程序或函数未定义”,请高手指点一下。
发表于 2004-12-20 21:17:00 | 显示全部楼层
GetPoint函数和GetPointAR函数你没有按照书中的要求输入。
 楼主| 发表于 2004-12-20 21:41:00 | 显示全部楼层
这是我的第一个程序,不好意思,水平有点洼。能不能说的详细一点,
我是照书上写的,和书上一样的,我的哪个错了,应该咋写呀?
发表于 2004-12-20 21:52:00 | 显示全部楼层
在第38页中找找:
其中,GetPoint函数的输入参数是一点、另一点相对于该点在X和Y方向上的偏移量,计算另一点的坐标,其实现代码为:
  1. Public Function GetPoint(pt As Variant, x As Double, y As Double) As Variant
  2.        Dim ptTarget(0 To 2) As Double
  3.        ptTarget(0) = pt(0) + x
  4.        ptTarget(1) = pt(1) + y
  5.        ptTarget(2) = 0
  6.        GetPoint = ptTarget
  7. End Function
还有:
其中,GetPointAR函数输入参数是一点、另一点相对于该点的极坐标值,求另一点的绝对坐标,实现代码为:
  1. Public Function GetPointAR(ByVal ptBase As Variant, ByVal angle As Double, ByVal length As Double) As Variant
  2.        Dim pt(0 To 2) As Double
  3.        pt(0) = ptBase(0) + length * Cos(angle)
  4.        pt(1) = ptBase(1) + length * Sin(angle)
  5.        pt(2) = ptBase(2)
  6.        GetPointAR = pt
  7. End Function
需要注意的是,上面的angle为弧度值。
 楼主| 发表于 2004-12-20 22:13:00 | 显示全部楼层
哦,它是需要将这两个函数也创建,真是太感谢你了。可不可
以要你的QQ号啊,经后有问题在麻烦你。
还有,有没有关于AutoCAD的QQ群?
GMT+8, 2025-6-23 05:06 , Processed in 0.150345 second(s), 23 queries , Gzip On.
