查看: 1410|回复: 3
比例问题
发表于 2004-12-22 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2002下在1:10000的地形图中用多线段框出一片区域,查询特性,面积为4900000,是不是就是4.9平方公里啊,1:10000的比例是怎么回事啊
发表于 2004-12-22 12:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-22 15:17:00 | 显示全部楼层
在AUTOCAD中图还涉及作图单位,所以到底是多少不好说;1:10000在纸质的地形图上可以这样说:在图上量取1厘米相当于实地的10000厘米,也就是100米。
发表于 2004-12-22 18:40:00 | 显示全部楼层
图里面1cm就等于现实中的100m,应该是4.9平方公里啊!
没有错啊!
GMT+8, 2025-5-17 11:34 , Processed in 0.146512 second(s), 23 queries , Gzip On.
