查看: 2320|回复: 6
AddSpline怎么不可以用Closed 属性?
发表于 2004-12-22 15:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Function AddSpline(ByRef ptArr() As Double, ByVal vecSt As Variant, _
ByVal vecEn As Variant) As AcadSpline
Dim objSpline As AcadSpline
'错误处理:判断数组的有效性
If (UBound(ptArr) + 1) Mod 3 <> 0 Then
MsgBox "数组参数无法创建样条曲线"
Exit Function
End If
Set objSpline = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(ptArr, vecSt, vecEn)
'objSpline.Closed True
Set AddSpline = objSpline
End Function 编译时说 属性的使用无效。如何才能画封闭的 样条曲线?如有代码更好,多谢了!!
发表于 2004-12-22 16:13:00 | 显示全部楼层
objSpline.Closed = True
 楼主| 发表于 2004-12-23 12:44:00 | 显示全部楼层
哦,不过 objSpline.Closed = True 编译时说 不能给只读属性赋值 啥原因?
发表于 2004-12-23 14:24:00 | 显示全部楼层
Spline的Closed属性确实是只读的,:)
在最后加一个点,即初始点
 楼主| 发表于 2004-12-24 22:30:00 | 显示全部楼层
在最后加一个点,即初始点?啥意思,开玩笑吗? 如果是只读的,那它的值就是true吗? 要用Spline的曲线闭会,那该咋办?
发表于 2004-12-24 22:38:00 | 显示全部楼层
也就是把第一点的点坐标再也放到最后一点。
也就是在列表中增加一个点,这个点在最后面,坐标与第一点相同。
发表于 2004-12-27 17:32:00 | 显示全部楼层
可以应用
GMT+8, 2025-9-9 04:32 , Processed in 0.172003 second(s), 24 queries , Gzip On.
