查看: 2185|回复: 4
[求助]关于选择集
发表于 2004-12-25 21:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠高手们,选择集能否在select all的时候使用过滤器,盼解答,先谢了
发表于 2004-12-25 21:27:00 | 显示全部楼层
SelectionSet.Select acSelectionSetAll , , , FilterType , FilterData
发表于 2004-12-25 21:38:00 | 显示全部楼层
中间两个默认参数是什么啊?
发表于 2004-12-25 22:03:00 | 显示全部楼层
是两个点坐标,在全选状态下,可以省略
 楼主| 发表于 2004-12-25 22:27:00 | 显示全部楼层
哦 那一定是我弄错了 那天我写的好像也是SelectionSet.Select acSelectionSetAll , , , FilterType , FilterData 但后来程序出错了,我以为这样写不可以的就改写成了SelectionSet.Select acSelectionSetAll , FilterType , FilterData 这样程序倒是不出错了,可是也没有了过滤器的功能了。 我再检查一下程序,应该是我写那行程序时有别的错误。 谢谢各位帮忙。感谢!
GMT+8, 2025-9-9 04:31 , Processed in 0.154229 second(s), 23 queries , Gzip On.
