查看: 9376|回复: 12
[求助]图纸比例怎样确定
发表于 2004-12-27 18:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad图纸比例与实际是什么关系,怎样确定图纸比例? 比如一张A4 图纸上书“ 比例:1:100”是怎么来的?上面的尺寸与实际真是1:100么?(与手绘一样。也就是说图纸上的1cm部件大小就是实际上的100cm大小。)请高手帮忙。
发表于 2004-12-27 19:07:00 | 显示全部楼层
关键是看你的打印比例.         如果你在 CAD 里面用 100 表示 100 mm, 即所谓的按照实际尺寸制图, 打印时选择 1:100 的话, 那么打印纸上的 1cm 就是实际上的 100cm. 如果选择的是 1:50 的话, 那打印纸上的 1cm 是 50cm. 打印机出图往往是 Fit 方式, 因为纸张有 "不可打印区域", 所以, 实际的打印结果会略有偏小
 楼主| 发表于 2004-12-28 20:34:00 | 显示全部楼层
谢谢!!! 什么是FIT方式? 懂得太少,不好意思。
发表于 2004-12-28 20:53:00 | 显示全部楼层
我对比例是这样理解的:我们用手工制图时的图纸大小是不变的,零件大小按图纸进行缩放,如1:2就是把零件缩小一半来绘制;而电脑制图的思路正好相反,是零件大小永远按1:1绘制,图纸在放大和缩小,比如1:2就是把图纸放大2倍,零件大小不变,打印时按预先设定的A4—A0来打印,打出来的零件大小是原来的一半大,当然因为纸张大小的原因会出现尺寸略有变化,并不是绘图的原因;这样有一个好处就是标注尺寸时不需要改变比例,用默认的就可以了。
发表于 2004-12-28 21:41:00 | 显示全部楼层
图框大小一定,图幅一定,那么只需在布局设定好出图时的比例,出的图就是标准的了
发表于 2004-12-29 22:29:00 | 显示全部楼层
cad图与手工图不一样,手工图先选比例再画,cad一般多按实际尺寸1:1画,出图时按需要的大小打印,如要打印A3图,只要在图纸空间选用A3图框,输出就行,这是cad的方便。
 楼主| 发表于 2004-12-30 18:16:00 | 显示全部楼层
谢谢!是很方便,可有一个问题,图纸的比例怎样确定并填写图纸比例。
发表于 2008-12-23 10:44:00 | 显示全部楼层
这个问题问的好   我看过了   上面4楼回答的很好!!
发表于 2008-12-23 22:43:00 | 显示全部楼层
1:1画图,然后缩放图框,图框放大几倍,比例尺就在原来基础上增加,原来1:100的,放大5倍能放进内容了,这时按图框打印出来的,比例就是1:500
发表于 2008-12-27 00:51:00 | 显示全部楼层
我的体会:图形按1:1绘制,图框按需要缩放,标注式样比例相应调整,岀图时“框选”,打出来的图纸就是标准的。
GMT+8, 2025-5-25 08:13 , Processed in 0.277764 second(s), 25 queries , Gzip On.
