查看: 1781|回复: 6
[VBA]用vba做的窗体如何才能cad的窗体切换...
发表于 2004-12-28 02:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了:
  1. Dim i As Boolean
  2. Private Sub CommandButton1_Click()
  3.        Me.Hide
  4. End Sub Private Sub UserForm_Initialize()
  5.        i = True
  6. End Sub
  7. Private Sub UserForm_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  8. 'Debug.Print X & "," & Y
  9. If (X < 5 Or Y < 5 Or X > Me.Width - 15 Or Y > Me.Height - 25) Then
  10.        If i = True Then
  11.                i = False
  12.                Me.StartUpPosition = 3
  13.                Me.Hide
  14.                Me.Show 0
  15.        End If
  16. Else
  17.        If i = False Then
  18.                i = True
  19.                Me.StartUpPosition = 3
  20.                Me.Hide
  21.                Me.Show 1
  22.        End If
  23. End If
  24. End Sub
出现以下问题:
file:///D:/1.bmp
 楼主| 发表于 2004-12-28 02:55:00 | 显示全部楼层
附一张图片:
 楼主| 发表于 2004-12-28 02:56:00 | 显示全部楼层
请问这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2004-12-28 02:57:00 | 显示全部楼层
还有就是:
AcFocusCtrl         控件我怎么没有?
 楼主| 发表于 2004-12-28 03:01:00 | 显示全部楼层
在excel里面有无模式显示这一项,但是cad 里面没有,我的是2000,是不是版本太低了?
发表于 2004-12-28 14:06:00 | 显示全部楼层
2004才有啊
 楼主| 发表于 2004-12-31 17:53:00 | 显示全部楼层
原来是这回事
GMT+8, 2025-5-31 21:22 , Processed in 0.212519 second(s), 23 queries , Gzip On.
