查看: 2275|回复: 10
请教一个标注的问题。
发表于 2004-12-28 10:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设置一种标注方式,让text在extension line中间,箭头在extension外面,而且是一边一个,不知道有办法实现吗?我用的是R14版。
 楼主| 发表于 2004-12-28 19:01:00 | 显示全部楼层
我这个问题怎么没有人理?
是没法解决,还是。。
发表于 2004-12-28 19:12:00 | 显示全部楼层
当然有办法了
只是我早就没有使用14啦
发表于 2004-12-28 19:31:00 | 显示全部楼层
箭头在尺寸界线内还是在尺寸界线外,cad会根据两尺寸界线间距与文字大小自动控制。DIMATFIT变量设为1,在两尺寸界线间距不够时,先将箭头移出尺寸界线之外。
 楼主| 发表于 2004-12-29 20:56:00 | 显示全部楼层
谢谢,我的意思是想把文字强制在尺寸界线中间,而箭头根据界线间距,当间距不够时就移到两边。不知道要修改哪些变量呢?
发表于 2004-12-29 21:09:00 | 显示全部楼层
你查一下帮助文档吧,变量有的只是忘了,现在2005都出了,使用很方便,还用r14干吗?换新的吧
 楼主| 发表于 2004-12-30 19:20:00 | 显示全部楼层
单位还在用的,因为很多扩充的功能不能兼容到2000以上,只好用r14了,
想问问这样标注有办法实现吗?
发表于 2004-12-30 20:59:00 | 显示全部楼层
"Dimension Style"."Format" 中, Fit 组里选择 "No Leader" 试试?
 楼主| 发表于 2004-12-30 23:06:00 | 显示全部楼层
这样好像不行,把文字移到中间时,箭头就没有了,我想要让箭头出现在界线外侧。
发表于 2004-12-31 07:18:00 | 显示全部楼层
有箭头的, 而且, 文字是自动放在中间的, 不需要自己移动的. 只是如果空间不够文字的话, 文字稍有外移. No Leader, 指的不是箭头, 而是文字的引线, 虽然在帮助里的图示里看起来好像说的是尺寸线的箭头.
GMT+8, 2025-5-17 11:32 , Processed in 0.217974 second(s), 28 queries , Gzip On.
