语法
(vlax-import-type-library :tlb-filename filename [ :methods-prefix mprefix :properties-prefix pprefix :constants-prefix cprefix])
功能
从类型库中输出信息。
说明
1)参数 filename 为字符串,指定类型库。文件可为如下类型:
若省略 tlb-filename 中的路径,AutoCAD 将在支持文件搜索路径中查找。
2)参数 mprefix 用于对象方法包容器函数的前缀。例如,如果类型库包含 Calculate 方法,而 mprefix 参数设置为 cc-,则 Visual LISP 生成名为 cc-Calculate 的包容器函数。该参数的默认值为“”。
3)参数 pprefix 为用于对象特性包容器函数的前缀。例如,若类型库包含 Width 特性,并提供读写权限,而 pprefix 设置为 cc-,则 Visual LISP 生成名为 cc-get-Width 和 cc-put-Width 的包容器函数。该参数的默认值为“”。
4)参数 cprefix 为用于类型库中常量的前缀。例如,若类型库包含 ccMaxCountOfRecords 特性,并提供读写权限,而 cprefix 设置为 cc-,则 Visual LISP 生成名为 cc-ccMaxCountOfRecords. 的常量。该参数的默认值为“”。
注意在向 vlax-import-type-library 传递参数时关键字的使用。
返回值:
若成功则返回 T。
范例
输入 Microsoft Word 类型库,为方法和特性指定前缀“msw-”,并为常量指定前缀“mswc-”:
$ (vlax-import-type-library
:tlb-filename "c:/program files/common files/microsoft shared/office10/mso.dll"
:methods-prefix "msw-"
:properties-prefix "msw-"
:constants-prefix "mswc-")
T
备注:
1)由 vlax-import-type-library 创建的对象包容器仅在发出 vlax-import-type-library 的文档环境中可用。
2)在当前版本的 Visual LISP 中,vlax-import-type-library 是在运行时而不是在生成时执行的。在后续版本的 Visual LISP 中,这一情况可能发生变化。在使用 vlax-import-type-library 时,建议您采取如下措施:
a ) 若您希望在不同的计算机上运行同一代码,则不要在 tlb-file-name 参数中指定绝对路径。
b ) 不要从任何 AutoLISP 表达式的内部运行 vlax-import-type-library 应该尽量从顶层表达式位置调用该函数)。
c ) 在 AutoLISP 源文件中,先调用 vlax-import-type-library,然后再使用类型库中定义的方法包容器、特性包容器或常量。
请参见 vlax-typeinfo-available-p 函数。
