查看: 2341|回复: 8
程序测试。。。
发表于 2002-10-31 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看看,这两个程序可以说模仿的差不多了
但是excel的程序怎么就是不能新建一个文档呢?
各位高手帮忙找找原因,我初步认为问题出在
(setq docs (vla-get-Documents MSX))
这种用法是不是与word的不同啊?究竟该怎样能达到与另一个word同样效果的程序?
 楼主| 发表于 2002-11-1 08:26:00 | 显示全部楼层
都来帮忙啊,版主,陈老师.....
都来帮忙啊,版主,陈老师.....
 楼主| 发表于 2002-11-1 08:28:00 | 显示全部楼层
alin先生,你也来帮忙呀
 楼主| 发表于 2002-10-31 17:30:00 | 显示全部楼层
附件有错误,再次上传
两个程序中的路径,请各位按照自己机器的office实际安装位置修改
发表于 2002-11-1 11:12:00 | 显示全部楼层
test
;I am also confused with these codes and I can't get
;any on-line documents about the usage of these function,
;such as msxc-****.
;By changing your codes a little bit, I find it work. It can
;create a new excel book and put it visible.
;I am using Office 97 and AuotCAD 2002. Some minor changes have
;to made if you are using diffent Office Version. And, if you
;havn't got the function vlax-get-or-create-object,
;use the vlax-get-object and vlax-create-object as you did.
(defun c:exc()
(vl-load-com)
(if (null msxc-xl24HourClock)
   (vlax-import-type-library
        ;:tlb-filename "d:/Program Files/microsoft office/office10/XL5EN32.OLB";XL5CHS32.OLB
        :tlb-filename "c:/Program Files/microsoft office/office/EXCEL8.OLB"
        :methods-prefix "msxm-"
        :properties-prefix "msxp-"
        :constants-prefix "msxc-")
(setq MSX (vlax-get-or-create-object "Excel.Application.8"))
(if (/= nil MSX)
        (vla-put-visible MSX :vlax-true)
            (setq wbs (vlax-get-property MSX 'Workbooks))
            (setq wb (msxm-add wbs))
        (vlax-put-property MSX 'ScreenUpdating -1)
    );progn
    (princ "\nNo Microsoft Excel application found.\n")
);endif
 楼主| 发表于 2002-11-2 07:50:00 | 显示全部楼层
程序测试通过,非常感谢alin大师!
alin大师真是高,请问您是从哪里学到这么多东西的?
经过您的指点,现在我就可以将CAD中的数据写到excel表格里了,
再次感谢您!
发表于 2002-11-5 23:00:00 | 显示全部楼层
请介绍一下这个程序!
我的e文不行,能否用中文介绍一下这个程序的详细应用及工作原理,使大家共同进步。谢谢!!!!!
发表于 2002-11-6 19:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2002-11-6 19:31:00 | 显示全部楼层
用于autocad与excel的通讯吧。把图中的数据输出到excel,或用excel的数据画图。
我在公司打不了中文,南极星会使页面全是乱码。
GMT+8, 2025-4-12 13:57 , Processed in 0.169042 second(s), 27 queries , Gzip On.
