查看: 1903|回复: 4
请较高数如何提取块属性中的提示
发表于 2004-12-29 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的块属性文字,有三行字,我只能用vba提取出两行
标记(tagstring)
提示(???)我不知道如何提取和修改?
值(textstring)
请教高手,拉兄弟已把呀??????????
发表于 2004-12-29 20:23:00 | 显示全部楼层
你到底要提取什么?提示存在于属性定义中
是PromptString,
在块参照的属性参照中没有该属性
 楼主| 发表于 2004-12-30 09:14:00 | 显示全部楼层
请问斑竹,我想做一个类似cad2004里的块属性修改窗口,需要显示提示一栏,因为在我们一般属性定义中,标记是符号,提示才是文字说明,当我们进行属性修改时,如何知道改块属性中的哪一条关键还是要看提示是什么,
比如标记是"nb1",提示“请输入国表号“,值“gb291"
这样的多个属性定义在一个块中,标记不是大家的沟通语言,所以。。。。
我把我编的上传希望帮帮我,我上传不了呀
发表于 2004-12-30 09:33:00 | 显示全部楼层
Sub tt()
On Error Resume Next
Dim obj As AcadBlockReference, pnt
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pnt
Dim oB As AcadBlock
Set oB = ThisDrawing.Blocks(obj.Name)
Dim i
For Each i In oB
MsgBox i.PromptString
Next i
End Sub
 楼主| 发表于 2004-12-31 13:05:00 | 显示全部楼层
问题解决了
多谢了
GMT+8, 2025-5-31 22:17 , Processed in 0.182401 second(s), 23 queries , Gzip On.
