查看: 1666|回复: 6
急切求助各位大侠:如何取得被打断的两段曲线各自的图元名?
发表于 2004-12-30 13:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
急切求助各位大侠:
在LISP程序中,一条曲线被"break"后,如何取得被打断的两段曲线各自的图元名?
多谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-12-30 13:47:00 | 显示全部楼层
entlast 可以取到断后的一条曲线, 你在程序进行打断操的那条曲线的名不变的,这样就可以取到打断后两段曲线的名啦.
 楼主| 发表于 2004-12-30 14:25:00 | 显示全部楼层
谢谢你的及时回复,
样条曲线可以,
但多段线不行,打断后的两段都不是打断前的名
发表于 2004-12-30 14:56:00 | 显示全部楼层
怎么会不是?
Command: (car (entsel)) Select object: <Entity name: 7ef6bf98> Command:
Command:
Command: _break Select object:
Specify second break point or [First point]: _f
Specify first break point:
Specify second break point: @
Command:
Command: (car (entsel)) Select object: <Entity name: 7ef6bf98> Command: (car (entsel)) Select object: <Entity name: 7ef6bfa0>
 楼主| 发表于 2004-12-30 15:15:00 | 显示全部楼层
我再试一下.
非常感谢二位的指教.
 楼主| 发表于 2005-1-2 11:44:00 | 显示全部楼层
再次请教:
打断后的两段曲线中究竟是哪一段保持打断前的名不变呢?我在操作中发现有时候是原曲线起点的一端,而有时候是原曲线端点的一端。这样,用“ENTLAST”取到的有时候就不是我想要的那一段。我想大概是我操作有误,但百思不得其解!
发表于 2012-10-22 08:09:36 | 显示全部楼层
clp 发表于 2005-1-2 11:44
再次请教:
我也想知道,我觉得不是最左端的就是最右端的会保持完整时的图元名
GMT+8, 2025-9-26 03:17 , Processed in 0.199135 second(s), 27 queries , Gzip On.
