查看: 1541|回复: 2
[求助]关于后期绑定的疑问
发表于 2005-1-1 14:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先祝大家元旦快乐!
用vb编译dll对acad进行插入图块、添加文本等操作,想后期绑定acadapp,使得程序不受cad版本的影响。我 的基本代码如下:
先在通用中定义: Dim Acadapp As Object Sub test()
call linkacad(acadapp)
call insertblock(acadapp)
End Sub
Sub linkacad(Acadapp)
Set Acadapp = GetObject(, "AutoCAD.application")
End Sub
Sub insertblock(Acadapp)
dim blockrefobj As AcadBlockReference
Set blockrefobj = Acadapp.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(insertionpoint, "图块", 1, 1, 1, 0)
End Sub 运行中发现,如果当前打开的cad版本与引用的cad类型库一样的话则执行正确,不同的话则会在insertblock 产生错误,但图块已经被插入了。请问我什么地方做错了?如何修改?
发表于 2005-1-3 10:57:00 | 显示全部楼层
dim blockrefobj As Object
 楼主| 发表于 2005-1-3 17:46:00 | 显示全部楼层
原来就这样解决了,太谢谢了!!!
GMT+8, 2025-5-31 23:03 , Processed in 0.177877 second(s), 23 queries , Gzip On.
