查看: 2144|回复: 11
CAD偏僻点求助!!西西~~~~~
发表于 2005-1-2 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一: 工具——查询——列表显示:(我选的是一个长方形面域)
        其中的句柄是啥意思哦???
问题二:工具——查询——面域/质量特性:(我选的还是原来那个长方形面域)
        可是其中的:        “惯性矩、惯性积、旋转半径、主力矩与质心的 X-Y 方向”是什么东东哦???
问题三:插如光栅图象后,设置“图象透明” ON 或 OFF 怎么感觉没变化哦????
 楼主| 发表于 2005-1-2 11:35:00 | 显示全部楼层
请各位仁兄仁姐仁弟仁妹多多帮忙~~~~~~~~
谢谢!!谢谢!!!!
祝大家新年快乐~~~~~~~~~~~`(迟到了饿,呵呵~~~~`)
发表于 2005-1-2 13:02:00 | 显示全部楼层
句柄是程序为每个对象编的号。
 楼主| 发表于 2005-1-2 13:34:00 | 显示全部楼层
那难道说我画了92个对象????????
可是我没画这么多啊~~~~~~~~~`
发表于 2005-1-2 14:05:00 | 显示全部楼层
选择图像:
输入透明模式 [开(ON)/关(OFF)] <当前>: 输入选项或按 ENTER
打开透明设置,使图像下的对象可见。
关闭透明设置,使图像下的对象不可见。
 楼主| 发表于 2005-1-5 11:40:00 | 显示全部楼层
NO~~~~~~NO~~~~~~~~~~~~哦
试过了,没反映
发表于 2005-1-5 12:30:00 | 显示全部楼层
惯性矩等东西请你学学《高等数学》或《理论力学》就明白了
 楼主| 发表于 2005-1-5 13:31:00 | 显示全部楼层
哦,偶没学过
看来是明白不了了~~~~~~~~~~~
发表于 2005-5-10 23:27:00 | 显示全部楼层
句柄有叫做"对象索引名"的,一个对象一经建立,就会获得一个句柄,并且跟这个对象永远建立一一对应关系,即使这个对象被删除了,其句柄也不会再给其他对象.所以可通过句柄访问一个确定的对象.句柄是用16进制数表示的,与对象的数量没有什么对应关系.
发表于 2005-5-11 08:44:00 | 显示全部楼层
以楼主的理解,对象的选择也可以用"句柄"来确定呀,不知道方法怎样?
而在句柄在16进制数值表示上只能是越来越大咯,这个好像不是很合理!
GMT+8, 2024-11-28 13:54 , Processed in 0.187267 second(s), 25 queries , Gzip On.
