查看: 1394|回复: 7
问2个白痴问题!
发表于 2005-1-3 16:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
左圆半径32 右圆半径15 2圆心之间水平距离是73
画一条外切2圆的弧。半径是72 没有告诉圆心在哪
上次回了,这次又不会了。。。。
还有一个和这个类似。2个段点间的水平距离是203,2个段点之间构成椭圆。以203距离为中点交于上下2弧之间的距离是127,以127距离偏移57画一个直径为64的圆。居然超出外面的椭圆。。。我想应该外面的是2点之间的构成的弧,不是单单画的椭圆。。小弟也不会画。。。各位大侠指教
发表于 2005-1-3 16:51:00 | 显示全部楼层
第一个很简单吧. Circle 画圆命令的 TTR 选项就可以直接绘制一个圆了.
第二个, 没能看明白你的意思
 楼主| 发表于 2005-1-3 17:03:00 | 显示全部楼层
谢谢
知道了
第2个就是说2点之间的距离是203,以203为中点,画一条垂直它的线。然后2点之间有2条弧。以交于垂直线上的2弧交点的距离是123。以垂直线为对象左偏移57,然后偏移线交于203上的交点画圆。圆的直径是63。。。。
主要是我画的圆超出弧线。看图的话,那弧有点和上面一样TTR切出来的。。
发表于 2005-1-3 17:16:00 | 显示全部楼层
那个偏移出的圆的直径是 63, 你绘制的时候当成了半径了吧? 直径63 的话, 离开椭圆还有不少的距离
 楼主| 发表于 2005-1-3 19:23:00 | 显示全部楼层
可是确实是直径63啊,我画的也是直径啊
说明2点间的弧太难画了,没有象第一个一样由2个圆相切
发表于 2005-1-3 20:21:00 | 显示全部楼层
在顶楼不是说是椭圆的吗, 而且是 127 啊. 如果是圆弧的话, 三个点就可以直接通过 ARC 命令绘制的.
 楼主| 发表于 2005-1-4 16:14:00 | 显示全部楼层
差不多
这个我也会画,关键是那2条圆弧相交 的地方是象是2条弧切于一个圆上后连出来的
看上去比较的圆,不象椭圆一样尖尖的。比较象椭圆,但2头是圆的。。我看是好象是题目少条件了
 楼主| 发表于 2005-1-4 16:23:00 | 显示全部楼层
知道了 不好意思
其实是我说的不清楚
只要在画直径63的圆心上画一个圆,半径是圆心到203水平线的左段点上的距离
然后镜象到右边。2个圆之间画椭圆,在做修剪。。这样椭圆2端就是2圆的圆弧了。。哎!怪我太傻
GMT+8, 2025-4-3 14:08 , Processed in 0.251664 second(s), 24 queries , Gzip On.
