查看: 2750|回复: 10
又是一个问题!请指教啊!谢了!
发表于 2005-1-4 13:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选了一点,怎么判断我选的这点周围有没有被其他的闭合图元包围???就像CAD的填充功能一样,通过用户选的点判断周围有没有可填充的区域!
发表于 2005-1-4 14:17:00 | 显示全部楼层
做成面域求交
 楼主| 发表于 2005-1-4 15:36:00 | 显示全部楼层
我接触开发cad的时间不长,怎样做成面域求交呢?对了,面域的作用是什么啊?
谢了!
 楼主| 发表于 2005-1-5 08:59:00 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊!?到底应该怎样做啊?谢了!
 楼主| 发表于 2005-1-5 11:58:00 | 显示全部楼层
老师、斑竹来帮帮我啊!
发表于 2005-1-5 14:50:00 | 显示全部楼层
Private function PointInRegion(ByVal TlsRegion, ByVal Point) As Boolean
'判断点是否在面域内
Dim pCopy As AcadRegion, pRegion As AcadRegion
Dim pobjs(0) As AcadEntity
Set pCopy = TlsRegion.Copy
Set pobjs(0) = pWorkSpace.AddCircle(Point, 0.0001)
Set pRegion = pWorkSpace.AddRegion(pobjs)(0)
pRegion.Boolean acIntersection, pCopy
If pRegion.Area > 0 Then PointInRegion = True
pRegion.Delete
pobjs(0).Delete
End Function
 楼主| 发表于 2005-1-5 22:16:00 | 显示全部楼层
飞狐老师,这个函数好像要一个面域对象做参数吧?但问题是我根本不知道我选的点周围有没有可形成面域的图形!我不是要判断点是否在面域内,而是要判断点周围有没有可形成面域的图形!有办法吗?谢了!
发表于 2005-1-6 00:21:00 | 显示全部楼层
加入一个足够远的点使用object.SelectByPolygon acSelectionSetFence PointsList
选择集内封闭且交点为一个或交点数为单则存在可形成面域的图形
 楼主| 发表于 2005-1-6 17:09:00 | 显示全部楼层
给几行代码好吗?谢谢啊!
发表于 2005-1-6 19:13:00 | 显示全部楼层
可能形成面域的图形:圆/椭圆/Spline/Pline
用选择集过滤一下
GMT+8, 2025-6-23 05:02 , Processed in 0.157312 second(s), 23 queries , Gzip On.
