查看: 1626|回复: 7
问个小问题
发表于 2005-1-4 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,怎么能创建一个粗糙度的块,插入后能在上面直接输入粗糙度,不用修改特性里的文字,或用单行文字输入粗糙度
发表于 2005-1-4 21:57:00 | 显示全部楼层
那么简单也不会???
参与人数 1金钱 -5 贡献 -1 激情 -2 收起 理由
gzy -5 -1 -2 【差评】扰乱讨论气氛
发表于 2005-1-4 21:59:00 | 显示全部楼层
创建块时定义一个属性。
发表于 2005-1-5 09:23:00 | 显示全部楼层
用ATT命令,块的属性
 楼主| 发表于 2005-1-6 20:05:00 | 显示全部楼层
我也知道要修改块的属性啊,但是不知道应该怎样设置,能放个图片给我看吗?
发表于 2005-1-6 22:44:00 | 显示全部楼层
这个我知道
先画个粗糙度的符号,然后命令ATTDEF,出现对话框,依次输入粗糙度,输入粗糙度的值,默认值(随便) 下面的文字位置,点选符号上的位置,确定 回到对话框 自己设定文字的启示位置(默认好了)然后确定,在重复ATTDEF命令 输入基准长度的设置。。。。。好了后就建块,最好用WBLOCK命令建,省的以后在建立
建立块就不说了。。。
发表于 2005-1-7 19:06:00 | 显示全部楼层
首先创建一个粗糙度的块,短边为4长边为8,两边的夹角为60度。
用ATT/依次输入标记、提示、值、/拾取插入位置/选择对像/回车。
用W命令创建这已定义属性的块。
用I命令插入这个块,在你插入时命令行会提示你要输入的值,()内的是你ATT时默认的值,直接回车块上的值会以这个值为准,若不想用这个值,则在插入块时输入另一个值就行了。
发表于 2005-1-10 15:12:00 | 显示全部楼层
做起来很简单的,用文字说明就要一大串!买张CAD实用大全看看吧,上面有视频的,
GMT+8, 2025-5-17 05:45 , Processed in 0.180429 second(s), 27 queries , Gzip On.
