查看: 4626|回复: 15
[求助]请教高人,谁能教我画A3、A4纸的图框。不胜感激
发表于 2005-1-5 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前画图全是套用现成的图筐,现在想自己学着画图筐!所以就向各位高人请教!不胜感激!
发表于 2005-1-5 17:22:00 | 显示全部楼层
晕啊, 看A3,A4的尺寸自己画贝,从0.0坐标开始
偶都是自己瞎画的,自我感觉还好啊
发表于 2005-1-5 20:06:00 | 显示全部楼层
你是不是想要做块。
 楼主| 发表于 2005-1-6 09:44:00 | 显示全部楼层
我不是想做块!就是想画个精确的图筐出来,能说明白点吗?
发表于 2005-1-6 09:57:00 | 显示全部楼层
画一个自己想要的图框,然后保存为样板文件不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2005-1-6 10:20:00 | 显示全部楼层
我以前就是这样的!要是不见了呢?我就是想自己动手画一个!能否赐教?
发表于 2005-1-6 10:25:00 | 显示全部楼层
你不就是要画一个矩形框吗?有什么麻烦?你说具体些。
 楼主| 发表于 2005-1-6 11:15:00 | 显示全部楼层
就是A3或A4的图筐!两个矩形的间距为(25,5)<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 415.5pt; HEIGHT: 311.25pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.png"></v:imagedata></v:shape>
发表于 2005-1-6 15:24:00 | 显示全部楼层
好大的雾发表于2005-1-6 11:15:00就是A3或A4的图筐!两个矩形的间距为(25,5)
  1. 既然你都知道了,还问什么呢?
复制代码
  1. 注意把相应的线宽设置好就可以了!
复制代码
发表于 2005-1-6 18:33:00 | 显示全部楼层
用直线画也可,用矩形画也可,就这样画呗,
GMT+8, 2024-11-28 23:58 , Processed in 0.199123 second(s), 25 queries , Gzip On.
