查看: 1740|回复: 3
[求助]VB修改DWG问题
发表于 2005-1-5 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个VB的程序,分别向两个DWG中写字,为什么一个DWG中的字是红色的,另一个是白色的阿?我在程序里怎么做可以把白色的字变成红色的阿?
发表于 2005-1-5 14:51:00 | 显示全部楼层
改变当前文字式样
 楼主| 发表于 2005-1-6 16:42:00 | 显示全部楼层
我是这样写的: Dim ts As Object '设置字体
Set ts = acaddoc.TextStyles.Add("option")
ts.SetFont "楷体_GB2312", True, False, 0, 1
acaddoc.ActiveTextStyle = ts 但是,在哪里设置字的颜色呢?
发表于 2005-1-6 18:36:00 | 显示全部楼层
Dim textObj As Object
Dim textString As String
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim height As Double
textString = "Hello, World."
insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
height = 0.5
Set textObj = Thisdrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
textObj.Color = 1
GMT+8, 2025-5-31 23:36 , Processed in 0.226713 second(s), 23 queries , Gzip On.
