查看: 1635|回复: 2
在VB中该如何构造选择集
发表于 2005-1-6 10:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public AcadApp As Object
Public Thisdrawing As Object Sub main()
Call ConnectCAD
Set Thisdrawing = AcadApp.ActiveDocument Dim blockSet As Object
Set blockSet = Thisdrawing.SelectionSets.Add("Block")
Dim FType() As Integer
Dim FData() As Variant
ReDim FType(1) As Integer
ReDim FData(1) As Variant
FType(0) = 0: FData(0) = "INSERT"
FType(1) = 8: FData(1) = "给水"
blockSet.Select acSelectionSetAll, , , FType, FData
Msgbox blockSet.Count
End Sub Public Sub ConnectCAD()
'连接到AutoCAD
On Error Resume Next
Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then '如果没有一个AutoCAD副本在运行
Err.Clear
Set AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
AcadApp.Visable = True '启动一个AutoCAD副本并设为可见
If Err Then
MsgBox Err.Description '如果失败,给出错误提示
Exit Sub
End If
End If
End Sub
为什么程序执行到 blockSet.Select acSelectionSetAll, , , FType, FData时提示: 实时错误 '-2147467259(80004005)': 对象 'Select'的方法 'IAcadSelectionSet' 失败 而我在另外一个VB程序中使用sset.SelectAtPoint point, FType, FData选择时没有错误,这是为什么,在VB中该如何构造选择集?
发表于 2005-1-6 13:25:00 | 显示全部楼层
你没有引入类型库,把acSelectionSetAll用常量代替掉就可以了
 楼主| 发表于 2005-1-6 14:24:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,又学到一招.嘻嘻.
GMT+8, 2025-5-31 22:54 , Processed in 0.192683 second(s), 29 queries , Gzip On.
