查看: 2086|回复: 1
求助
发表于 2002-11-1 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;计算线加总长度
(defun CENOF (/ CURVE TLEN SS N SUMLEN)
  (vl-load-com)
  (setq SUMLEN 0)
  (setq SS (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC"))))
  (setq N 0)
  (repeat (sslength SS)
    (setq CURVE (vlax-ename->vla-object (ssname SS N)))
    (setq TLEN (vlax-curve-getdistatparam
CURVE
(vlax-curve-getendparam CURVE)
    (setq SUMLEN (+ SUMLEN TLEN))
    (setq N (1+ N))
  (print (strcat "总长度: " (rtos SUMLEN 2 5)))
在command:下键入(print sumlen)返回为nil,但在上程序加(setq j 2)在command:下键入(print j)返回为2 2。这是为什么?
发表于 2002-11-1 11:38:00 | 显示全部楼层
在你的程序中sumlen是函数lenof()的局部变量......
也就是说,sumlen只是在lenof()函数中存在,当lenof()函数返回后,sumlen变量就不存在了。
GMT+8, 2025-4-11 16:25 , Processed in 0.187594 second(s), 25 queries , Gzip On.
