查看: 1655|回复: 5
一个很幼稚的问题或是一个很难的问题!?
发表于 2005-1-7 14:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择集中遍历对象有规律吗?是从左到右,或是从上到下?
例如:有三根一样的直线,编号为a、b、c,把他们选进选择集,遍历时怎样知道先是哪一根直线?
发表于 2005-1-7 18:13:00 | 显示全部楼层
选择集中对象的顺序与选择的先后有关。
如果需要按位置排序,只有自己排了。
 楼主| 发表于 2005-1-7 19:53:00 | 显示全部楼层
哦!那就是说如果我用框选的话就没有先后之分了?就不能知道遍历时先是哪一个对象了?是不是这个意思啊?请指点!!!
发表于 2005-1-8 19:19:00 | 显示全部楼层
我是做船舶的,这个方面涉及不深.在读型值的时候遇到过这样的问题,我当时是使用层过滤的,把选择集设置成all的,然后用递归进行过滤.
发表于 2005-3-3 16:09:00 | 显示全部楼层
框选也是有先后顺序的,遍历时先遍历先选中的对象
发表于 2005-3-4 08:54:00 | 显示全部楼层
那比如说在图纸中有一些点,如果框选是不是就是按照某种顺序排列的呢?
GMT+8, 2025-6-4 01:30 , Processed in 0.167683 second(s), 24 queries , Gzip On.
