查看: 1422|回复: 2
如何从DRAWING获取文本的坐标和内容
发表于 2005-1-7 22:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学编程,现在工作中需要把CAD图纸中的文本读出并放入表格,需要得到文本的内容和文本的坐标, Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ActDocument.SelectionSets.Add("S") sset.SelectOnScreen For Each Entry In sset 这中间我应怎么办?
Entry.Update
Next 请各位高手指教,万分感激!!!!
发表于 2005-1-8 00:03:00 | 显示全部楼层
Dim i As Integer
For i = 0 To ssetObj.Count - 1
         Dim ent As AcadEntity
         Set ent = ssetObj.Item(i)
         If ent.ObjectName = "AcDbText" Then
                         Dim textObj As AcadText
                         Set textObj = ent
         End If
Next
发表于 2005-1-8 00:12:00 | 显示全部楼层
建议使用过滤器 Dim Select1 As AcadSelectionSet
FilterType(0) = 0: FilterData(0) = "TEXT"
Select1.SelectOnScreen FilterType, FilterData Dim textobj As AcadText
Dim Text_String As String
Dim Text_InsertPoint As Variant 下面为TEXT文本的内容和坐标,注意只对应于DTEXT而不包括MTEXT Text_String = textobj.TextString
Text_InsertPoint = textobj.InsertionPoint
GMT+8, 2025-5-31 23:45 , Processed in 0.195780 second(s), 24 queries , Gzip On.
