查看: 4039|回复: 15
三维圆弧转二维轮廓,折腾了我一个月.
发表于 2005-1-8 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位下载试试,成功之后再帮上弟上传.
 楼主| 发表于 2005-1-8 16:37:00 | 显示全部楼层
我在此设置中每个都设置过了,但还是不圆滑.
发表于 2005-1-8 20:38:00 | 显示全部楼层
我想你是指在计算机显示上不圆滑吧,但我想打印出来应该是圆滑的,这跟AUTOCAD的图形运算表现有关,如果打印出来可以也就可以,毕尽最终是出图纸。
 楼主| 发表于 2005-1-8 21:41:00 | 显示全部楼层
打印出来还是不圆滑, 以上每个值我都设置过了.但还是不能解决.
 楼主| 发表于 2005-1-10 20:00:00 | 显示全部楼层
东哥,下载帮我试试.头都大了...
发表于 2005-1-12 08:10:00 | 显示全部楼层
以路径拉伸方式产生的这种对象发生的问题,我也没有找到解决的好办法。如果是圆环体切出来的就没有这种现象。
发表于 2005-1-12 10:05:00 | 显示全部楼层
是没有垂直的缘故
拉伸的截面和线的端点垂直就不会出现这种情况,
可以试着从象限点处画一个与端点垂直的截面再拉伸试试啊
发表于 2005-1-12 10:19:00 | 显示全部楼层
你画那个“弧型”很“样哀”(多了许多排列不一至的三角面),是不是因为要拉伸那一条轨迹是一条:多节的多义线。这样做三维图,效果不好。你要用最简单线做轨迹,例如一条“弧线”。做好了“弧型”,再用“轮廓线”那一个CAD命令,做一个:影射三维图侧面。那样就OK... 怎样用“轮廓线”那一个CAD命令请学习http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1655.html
 楼主| 发表于 2005-1-14 11:18:00 | 显示全部楼层
雾晨月发表于2005-1-12 10:19:00你画那个“弧型”很“样哀”(多了许多排列不一至的三角面),是不是因为要拉伸那一条轨迹是一条:多节的多义线。这样做三维图,效果不好。你要用最简单线做轨迹...
路径是一条简单的圆弧.
 楼主| 发表于 2005-1-14 11:45:00 | 显示全部楼层
hxh2901发表于2005-1-12 10:05:00回复:(hxh2901)是没有垂直的缘故拉伸的截面和线的端点垂直就不会出现这种情况, 可以试着从象限点处画一个与端点垂直的截面再拉伸试试啊
我先画一个直径4的圆,再随便画一条样条曲线,再将样条曲线偏2,再将圆按参照旋转成与曲线垂直,但转轮廓还是一样.
GMT+8, 2025-5-24 20:14 , Processed in 0.203336 second(s), 25 queries , Gzip On.
