查看: 1809|回复: 2
[求助]在ACAD中用VBA进行绘制圆台体或圆台面怎么做?-->mccad转移
发表于 2002-3-28 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我是这么做的,但是好麻烦,希望高手指点一二,不胜感激
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    ' Define the circle
    centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 5#
    Dim curves(0 To 0) As AcadEntity
    ' Create the Circle object in model space
    Set curves(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
    Dim regionObj As Variant
    regionObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(curves)
    Dim height As Double
    Dim taperAngle As Double
    height = 3
    taperAngle = 45 * 3.1415925 / 180
    Dim solidObj As Acad3DSolid
    Set solidObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddExtrudedSolid(regionObj(0), height, taperAngle)
发表于 2002-3-28 14:59:00 | 显示全部楼层
就是你所说的这样做,还可以用SendCommand方法
用SendCommand方法需要使用专用的点及对象转换函数,在本站的二次开发->VBA->经验技巧中有介绍。
发表于 2004-9-18 14:03:00 | 显示全部楼层
这个程序不实用啊,只画一个固定的圆台有什么用?
GMT+8, 2025-5-28 01:12 , Processed in 0.140449 second(s), 24 queries , Gzip On.
