查看: 2273|回复: 7
用vb求交点时如何定义extendoption?
发表于 2005-1-12 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用intersectwith方法求交点时,如何定义extendoption?
另外用此法取得点坐标,再用该坐标值继续绘图,会不会有因取舍精度引起的误差?
我在论坛找了半天没找到答案,才在此求助,谢谢帮忙。
发表于 2005-1-12 15:16:00 | 显示全部楼层
[WEB]http://www.vba.cn/object/acad2004/idh_intersectwith.htm[/WEB]
 楼主| 发表于 2005-1-12 15:46:00 | 显示全部楼层
斑竹先生,那是在vba中的,actextendnone等在vb中运行提示没有定义。
发表于 2005-1-12 18:46:00 | 显示全部楼层
先做如下定义:
  1. Const acExtendBoth = 3
  2. Const acExtendNone = 0
  3. Const acExtendOtherEntity = 2
  4. Const acExtendThisEntity = 1
复制代码
 楼主| 发表于 2005-1-13 09:15:00 | 显示全部楼层
谢谢
如果一条线段和一个圆有一个交点,可以直接取这点进行下一步操作,可是如果有两个交点,该如何操作?是不是应该有index或其他属性?
不想用坐标值另行赋值的做法。
发表于 2005-1-13 13:23:00 | 显示全部楼层
你帮我想想办法:用AutoCad做VBA的二次开发又不想调用对象模型
 楼主| 发表于 2005-1-14 10:15:00 | 显示全部楼层
我只是想实现如下功能: 如果只有一个交点: Intpoints = Circle.intersectwith(Line, 0)
Set IntCircle = AcadApp.addcircle(Intpoints, radius) 如果有两个交点,运行以上语句会提示出错,可能因为Intpoints返回的是两个点的数组值,我知道可以用提取该数组各值方法,确定两点的坐标值。但事实上我不想要坐标值,只想通过这两点进行下一步的操作。 如果有谁知道如何实现或者根本不能实现,请告诉我,谢谢。
 楼主| 发表于 2005-1-14 11:26:00 | 显示全部楼层
问题已经解决了,谢谢各位。
GMT+8, 2025-6-2 09:21 , Processed in 0.184111 second(s), 23 queries , Gzip On.
