查看: 2192|回复: 0
请教,关于用.net开发问题!(vb.net)
发表于 2005-1-12 22:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是.net2003和AutoCAD2004,只要添加引用AutoCAD 2004 Type Library吗!? 而在用.net2003和AutoCAD2005里则要添加引用AutoCAD 2005Type Library和两个 dll文件(acmgd.dll和acdbmgd.dll)并加入如下代码: Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD 这样在用到什么函数时非常方便,要命的是AutoCAD2005启动非常慢,运用下面代码不能进入AutoCAD2005(AutoCAD2004可运行): Sub ConcanateAutoCAD()
On Error Resume Next
AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err.Number Then
Err.Clear()
AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err.Number Then
MsgBox("不能运行AutoCAD,请检查是否安装了AutoCAD")
Exit Sub
End If
End If
AcadApp.Visible = True '界面可视
AcadApp.WindowState = AutoCAD.AcWindowState.acMax '界面最大化
AppActivate(AcadApp.Caption) '显示AutoCAD界面
End Sub 把“AutoCAD.Application”改为"AutoCAD.Application.16"或“Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application”仍不能进autocad2005 1、用.net和AuotCAD2004开发,是不是不如在AutoCAD2005,在添加引用方面是不是少添加了文件!? 2、能否连接AutoCAD2005的代码
GMT+8, 2025-7-4 05:04 , Processed in 0.176086 second(s), 23 queries , Gzip On.
