查看: 2191|回复: 9
修剪的怪问题
发表于 2005-1-13 20:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在作图时发现个比较奇怪的现象, 在下面的图形中, 以小椭圆为界 trim 掉那段小圆弧时, 提示 "没有交点", 但如果把它们全部移动到大圆心在 (0,0) 点是可以修剪, 放大或缩小下椭圆, 也是可以修剪, 甚至移动下小椭圆, 有时也是可以修剪的. 但是, 如果定义 ucs 的原点到大圆的圆心则还是不可以修剪. 不知道是什么原因, 遇到这样的情况应该怎样解决?
发表于 2005-1-14 00:36:00 | 显示全部楼层
也许是超出绘图范围的原因,有些命令超出图形界限不好用。
 楼主| 发表于 2005-1-14 17:55:00 | 显示全部楼层
谢谢提醒. 不过, 这个情况应该不是啊. 原来的 limits 是缺省的, 值很小, 即使是将图形挪到 (0,0) 可以 trim 了, 也还是在 limtis 之外的, 而且, limcheck 是关闭的. 又试了下将所有的图形置于 limits 范围之内, 好像还是不能 trim 的
发表于 2005-1-14 18:32:00 | 显示全部楼层
我试了。将其limits设为(100000,1000000)再将其移到0,0点,就可以剪切了。不过。从这又学到了limcheck这个变量。
 楼主| 发表于 2005-1-14 19:28:00 | 显示全部楼层
不用重置 limits 直接移动到 0,0 点就可以 trim 的
发表于 2005-1-14 23:39:00 | 显示全部楼层
有个问题没想通,limcheck变量完全可以有limits控制阿,如果limits是on,则limcheck是1,limits是off,limcheck是0,limcheck是不是有点多余?
 楼主| 发表于 2005-1-15 10:20:00 | 显示全部楼层
limcheck 是个 ACAD 的系统变量, 可以通过命令的方式是为了使用的方便吧. 现在版本的 ACAD 的系统变量好像大部分都是可以直接通过命令的方式来修改的, 而不是必须通过 setvar 命令
发表于 2005-1-15 10:55:00 | 显示全部楼层
我以前也遇到过类似情况,我记得大概是ROT函数,只要超出界限无论开关都不好用(我感觉即便绘图界限关闭,还是有个默认范围)。这可能是AUTOCAD的BUG。
发表于 2005-2-3 10:47:00 | 显示全部楼层
我是初学者,我不知道这些变量的意思及设置,高手们有资料吗?给我发一份。 我也经常碰到类似的问题。如这张图方框外面的等高线裁不掉,或者多生成一根,或者少掉一根。高手们能帮忙解决吗?非常感谢! hehe807@163.com
发表于 2005-2-3 11:01:00 | 显示全部楼层
我的图怎么传不上去,个位教教我,谢谢!
GMT+8, 2025-5-17 07:12 , Processed in 0.178117 second(s), 25 queries , Gzip On.
