查看: 5151|回复: 10
样条曲线能转成多段线
发表于 2005-1-14 12:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
样条曲线能转成多段线吗?
发表于 2005-1-14 22:46:00 | 显示全部楼层
应该不可以吧
发表于 2005-1-15 09:29:00 | 显示全部楼层
方法1:按“样条曲线”轨迹画一条“多段线”。苯方法.....
方法2:把“样条曲线”用(偏移)命令偏移X,再反偏移X,就会出现一条与“样条曲线”从迭 的“多段线”。
注:“样条曲线”弧度不要太尖,会令偏移出的“多段线”节断;
        要向“样条曲线”弧度外偏移,否则“多段线”会变型;
发表于 2005-1-15 23:46:00 | 显示全部楼层
试试:2pl.fas
发表于 2005-1-16 23:33:00 | 显示全部楼层
样条曲线可以转为多义线,直接用ET工具中的FLATTEN即可。。
发表于 2005-2-16 21:13:00 | 显示全部楼层
我同意5楼的方法。
发表于 2005-5-26 14:37:00 | 显示全部楼层
et是什么?为什么2004里面没有快速启动菜单,是不是因为典型安装,而没有完全安装所以就没有装进去,还是我的盘子里面的软件没有,请问各位你们的2004版CAD里面有没有快速菜单栏
发表于 2005-5-26 15:21:00 | 显示全部楼层
哈,我还刚使用了苯方法:方法1:按“样条曲线”轨迹画一条“多段线”。苯方法.....
ET应该是扩展工具,安装的时候要选择才可以
发表于 2005-5-26 15:36:00 | 显示全部楼层
完全没必要那么麻烦,输入flatten,有两个选取项,选Y可用圆弧连接成多段线,选N用直线连成多段线。其中用圆弧连成的多段线非常精确。
发表于 2005-5-26 16:25:00 | 显示全部楼层
et是什么啊?为什么我的"flatten"命令用不了..
急用!!
GMT+8, 2025-5-25 12:46 , Processed in 0.195593 second(s), 24 queries , Gzip On.
