查看: 1878|回复: 8
这图是不是少条件?
发表于 2005-1-14 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画这个不难,但我觉得在画二维时,R4哪里好像少条件。根据上面的俯视图可知R4那弧
距离是14,却不知高度,怎样确定这弧。
发表于 2005-1-15 15:25:00 | 显示全部楼层
缺少条件。
发表于 2005-1-15 15:43:00 | 显示全部楼层
不会呀,你仔细看看.
发表于 2005-1-15 16:53:00 | 显示全部楼层
wengsg发表于2005-1-15 15:43:00不会呀,你仔细看看.
不管楼主说的,中心通孔的尺寸呢?
发表于 2005-1-15 20:46:00 | 显示全部楼层
不仅中心通孔缺尺寸!上边的倒角同样没尺寸,倒角的投影在上下两个视图中都有问题,Φ120标注根本不符合规范!
但楼主所说的R4却是可以确定的!!!!
发表于 2005-1-16 00:53:00 | 显示全部楼层
zhangjiepost@hotmail.com 说:
楼主的问题,我也有些疑问
Jerry~~冷......找到自己的存在 说:
应该是缺尺寸没错
我对书也看出来了,但我认为R4那里也有问题,他们说没有
是的,不知高度,不过如果R4那段推测是90度的圆角的话,高度就是4,不过它没特别明说....
是主视图中的左边R4
对,我有看到
但从俯视图看它们之间的距离是14呀,在这里怎么作出R4呢?
可以吧...只是它尺寸没交待清楚
能说详细些吗
距离不是14ㄛ....应该是7才对
而R4=Φ8......可以画
就是在左右距离7的地方,画一个R4=Φ8,鼓起来的小圆弧
明白了,低级错误,但这样也可以画出两种结果来
因为没有指定高度
对,它没有明说是一条R4的弧直接做,还是有一小段垂直线先起来才连接弧,不过我觉得前者的机会比较大
能把讨论发上贴子吗?
可以啊 Jerry~~冷......找到自己的存在 说:
但中间圆孔还是没尺寸,无解
发表于 2005-1-18 12:02:00 | 显示全部楼层
顶部4条与内部的锥面的相贯线没有画出。(倒角投影不应该是一个完整的圆)
发表于 2005-1-20 11:16:00 | 显示全部楼层
后来发现是台湾翔虹的题目
还有文字题解呢..
翻了一下中间圆孔直径是30,此题就可做了
发表于 2005-1-20 15:40:00 | 显示全部楼层
中心孔倒角的 那一块儿好像有一点问题,我也看不准
GMT+8, 2025-5-24 20:27 , Processed in 0.193811 second(s), 24 queries , Gzip On.
