查看: 4821|回复: 7
[求助]请问在程序中如何获得两个实体的交点?
发表于 2002-11-3 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《二次开发》中有一个求交点的程序,在这个程序中使用了(vla-intersecteith AOBJ1 AOBJ2 0)的函数,可我在VLisp的帮助文件中确没有找到vla-intersectwith函数。
请问除inters求两个直线段的交点外,还有其它的方法获得两个实体的交点么?
发表于 2002-11-3 16:33:00 | 显示全部楼层
Inters函数不行么?
发表于 2002-11-3 21:44:00 | 显示全部楼层
这是个ActiveX的方法,可查看对象模型的帮助文件
发表于 2002-11-4 06:00:00 | 显示全部楼层
INTERS参数只是两条直线的4个点, 那直线与弧或任意实体呢?
 楼主| 发表于 2002-11-4 07:37:00 | 显示全部楼层
我的意思也是想求任意两个实体的交点,inters只能求两条线段的交点。
 楼主| 发表于 2002-11-4 08:13:00 | 显示全部楼层
对不起,请问可以详细说一下如何查看对象模型的帮助文件么?
发表于 2002-11-4 08:51:00 | 显示全部楼层
这样做...
其中,(Polar p3 0 -1) 是返回自 P3 点向左水平位移 1mm得到的点位。用求交叉点的函数 (Inters) 返回想要的交点。有 nil 参数,(Inters)认为所描述的两条线是无限长,返回的交点可以在所描述的直线段之外。这样就把 (Inters) 的返回值直接填充到 LINE 命令的响应序列中,画好内环挡边的轮廓线。这也是在程序中使用 CAGD。
若用解析法,列写直线方程计算交叉点,描述将比较复杂,精度也不如AutoCAD。
AutoLISP 中标准求交仅有此函数,但利用程序设计,可以制出圆、圆求交,线圆求交的功能,以补充标准函数在这方面的不足。模拟程序如下:(参见Tools.LSP)
(Defun IIntP (ic1 ic2)
       (SetQ icel (EntGet (Car ic2))
              icp (Cdr (Assoc 10 icel))
              icr (Cdr (Assoc 40 icel))
              ica (Angle icp (Cadr ic2))
       (Command "trim" ic1 "" ic2 "")
       (SetQ iael (EntGet (Car ic2))
              iasa (Cdr (Assoc 50 iael))
              iaea (Cdr (Assoc 51 iael))
       (Command "u")
       (If (And iasa iaea)
            (If (< (Abs (- ica iasa)) (Abs (- ica iaea)))
                (Osnap (Polar icp iasa icr) "int")
                (Osnap (Polar icp iaea icr) "int")
            nil
       ; (Osnap) and (Polar)                误差-> 0.0
       ; (Polar) only                   误差-> 1.42E-14
(Defun C:IInt (/ c1 c2 k)
       (SetIErr)
       (New_Dialog "IInt" dclcode)
       (Start_Image "CC")
       (Slide_Image 0 0
                       (DimX_Tile "CC") (DimY_Tile "CC")
                      "tools(iint-cc)"
       (End_Image)
       (Start_Image "CL")
       (Slide_Image 0 0
                      (DimX_Tile "CL") (DimY_Tile "CL")
                      "tools(iint-lc)"
       (End_Image)
       (SetQ k "CC")
       (Mode_Tile "CC" 2)
       (ForEach kn '("CC" "CL")
                (Action_Tile kn
                      (StrCat "(SetQ k $Key)"
                               "(If (= 4 $Reason)(Done_Dialog 1))"
       (If (= 1 (Start_Dialog))
           (Progn (If (= "CC" k)
                   (Progn (SetQ c1 (EntSel "指定一个圆: ")
                              c2 (EntSel "在接近交点附近指定另一个圆: ")
                         (SetQ intp (IIntP (Car c1) c2))
                   (Progn (SetQ c1 (EntSel "指定一条直线: ")
                              c2 (EntSel "接近交点附近指定另一条直线: ")
            (If intp
               (Progn (Alert (StrCat "交叉点在 ("
                                 (RToS (Car intp)) (RToS (Cadr intp))
                     (Command "circle" intp 2)
                (Alert "没有找到交点...")
       (ReErr) (PrinC)
t  点评
·  从程序中可以看到,核心函数 (IInt) 并不复杂。而且没有使用数学解析模型。这又是一个CAGD风格的应用程序。
·  主要思路是:修剪这个对象,取出新对象的端点,做位置判断之后返回需要的点位,然后恢复原对象。总之,能推给AutoCAD做的事情,我们决不自己做。要不然,买这个软件做什么?
·  对于修剪之后的 ARC 结果对象,使用了双重 CAGD 风格的端点处理:
     (OSnap (Polar icp iasa icr) "int")
如果仅是 (Polar icp iasa icr),最大误差可达1.42E-14mm。这是因为 ARC 数据库使用了“圆心、角度、半径”的数据结构,表达它的端点位置,因此在计算中将会多次用到Pi这个无限不循环小数,结果会有误差。用 OSanp-int 可以结合第二个对象,进一步修正点位的数据,得到最好的结果。
摘自《Visual LISP程序设计——技巧与范例》第五章
发表于 2002-11-6 11:06:00 | 显示全部楼层
查ActiveX 与 Vba 参考手册下之方法
;;Intersectwith是对VLAOBJ对象的方法
(defun TEST (/ IPTS PTS)
  (setq        IPTS (vla-intersectwith
               (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
               acExtendBoth
        IPTS (vlax-variant-value IPTS)
  (if (> (vlax-safearray-get-u-bound IPTS 1) 0)
    (progn (setq IPTS
                  (vlax-safearray->list IPTS)
           (while (> (length IPTS) 0)
             (setq PTS        (cons (list (car IPTS)
                                    (cadr IPTS)
                                    (caddr IPTS)
                              PTS
                   IPTS        (cdddr IPTS)
  PTS
GMT+8, 2025-4-12 13:56 , Processed in 0.183504 second(s), 26 queries , Gzip On.
