查看: 1509|回复: 7
[求助]为何数据量急剧膨胀
发表于 2005-1-14 23:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何我的图会急剧膨胀?我在原图中insert “插图 .dwg”并连线后大小增加了n倍? 有那位大侠帮忙解决一下!
原图176K 插入的图 32k 插入后为 16M         将这个16M的图的内容全部删除后大小为16.2M(绝对全部删除!!)
谢谢先!
 楼主| 发表于 2005-1-14 23:18:00 | 显示全部楼层
原图是R14格式,我在2004下作图并保存为2004格式的!
发表于 2005-1-15 10:21:00 | 显示全部楼层
用下 purge 功能试试
发表于 2005-1-15 11:40:00 | 显示全部楼层
方法一:用PURGE命令。
  用PURGE命令把图形中没有使用过的块、图层、线型等全部删除,可以达到减小文件的目的。如果文件仅用于传送给对方看看或是永久性存档,在使用PURGE命令前还可以作如下工作:
  一、把图形中插入的块炸开,使图形中根本不含有块;二,把线型相同的图层上的元素全部放置在一个图层上,减少图层数量。这样一来就能使更多的图块、图层成为没有使用的,从而可以被PURGE删除,更加精减文件尺寸。使用PURGE命令,用选项All(键入参数a)比较方便。
使用中还发现,连续多次使用PURGE命令,并且每次均用选项All,直至出现如下提示,就已经“减肥”到极点了。
    方法二:用WBLOCK命令。
  把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
Command: wblock
  (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置)
  Block name: (直接回车)
  Insertion base point:(任选一点)
  Select objects: (选择完毕后回车)
  Command:
  这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
  比较以上两种方法,各有长短:用PURGE命令操作简便,但“减肥”效果稍差;用WBLOCK命令最大优点就是“减肥”效果好,最大的缺点就是不能对新生成的图形进行修改(甚至不作任何修改)存盘,否则文件又变大了。对DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内。可根据自己的情况确定使用何种方法。
 楼主| 发表于 2005-1-15 20:18:00 | 显示全部楼层
purge根本没用,wblock的确有用 但不能修改文件,郁闷!!
发表于 2005-1-16 10:29:00 | 显示全部楼层
对这样的文件也比较有兴趣. 如果可以的话, 把删除所有内容后的 16.2M 的文件, 压缩一下, 发到 zwh631@163.com 我看看?
发表于 2005-1-17 11:59:00 | 显示全部楼层
我也要
发表于 2005-1-17 13:00:00 | 显示全部楼层
不是pu没用,是用pu前最好把图中能扎开的块扎开,包括子快。将没用的图层元素删去,再将一些可以合并到一个层的全合并,然后在用pu!
GMT+8, 2025-2-21 02:59 , Processed in 0.158974 second(s), 23 queries , Gzip On.
