查看: 1229|回复: 2
[求助]为什么两个图形的HATCH不一样?
发表于 2005-1-16 00:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个图形环境下有HATCH对象属性:
A环境中: spacing 是 25.6,                 比例是 25.6
B环境中: spacing 是 1.0,                                 比例是 1.0
而两个环境中的HATCH看上去是完全一样的, 但为什么属性值不同.
发表于 2005-1-16 09:17:00 | 显示全部楼层
英制和公制
 楼主| 发表于 2005-1-16 09:51:00 | 显示全部楼层
图形单位怎么设置呢?
我怎么让它们显示差不多相同的属性值呢? 让英制和公制通过什么设置可以换算过来?
GMT+8, 2025-6-2 09:35 , Processed in 0.150682 second(s), 23 queries , Gzip On.
